« 1 (2)
Re: La pontenza e' niente senza controllo....ovvero problemi di autofocus
federico ha scritto:
... altrimenti la PdC si mostra per quel che effettivamente è in realtà: un'illusione...
Intendo dire che la profondità di campo è una convenzione, essendo il piano di fuoco per definizione uno e uno solo; quella che definiamo profondità di campo non è altro che uno sfocato ancora non abbastanza evidente, ad un dato livello d'ingrandimento, da apparire tale... è solo questione d'ingrandire abbastanza per rendersene conto;
F.
Non sono per niente d’accordo.
La profondità di campo è una grandezza reale e non un’illusione. Le cose andrebbero come tu le descrivi in un mondo di obiettivi ideali e sensori ideali, che non esiste e non esisterà mai.
La profondità di campo è una conseguenza della profondità di fuoco. La profondità di fuoco è una grandezza finita perché un sensore o una pellicola non hanno risolvenza infinita, e i punti immagine creati da un obiettivo reale sul suo secondo piano focale non sono punti geometrici adimensionali.
E’ vero che la profondità di campo è una grandezza dipendente da un parametro arbitrario, il cerchio di confusione, ma non bisogna pensare di poterlo fissare piccolo a piacere, in quanto sia l’obiettivo che il sensore hanno limiti reali finiti e non infinitesimi.
In altre parole, ingrandendo abbastanza, le cose vanno come dici tu fino ad un certo punto, poi, se continui ad ingrandire, tutti i piani che fino un attimo prima vedevi a fuoco diventeranno sfocati allo stesso modo.
Ed è appunto quello che succede con sensori con risoluzioni del genere. Ovvio poi che per quanto alta non sia infinita e, continuando a ingrandire, appaia infine poco nitido anche il piano di fuoco.
Federico
Inviato: 8/12/2012 23:30
Comunque, anche con un sensore ad alta definizione, ingrandendo si vede se l'immagine e' fuori fuoco. Infatti oltre il 100% saltano fuori i pixel e se questi sono ordinati, se lasciano sottendere che se la risoluzione fosse stata ancora piu' alta, l'ottica avrebbe permesso di discernere altri particolari, l'immagine e' a fuoco. Se invece quando si arriva al 100% o anche prima, si nota che i pixel sono confusi, o l'ottica e' scadente oppure l'immagine e' mossa o fuori fuoco.
Appena posso posto i crop dell'immagine impastata, io direi acquarellata, e quello dell'immagine a fuoco, cosi' ci si potra fare un'idea di cosa parliamo. E' una cosa minima, eppure salta subito all'occhio.
Inviato: 8/12/2012 23:45
Io sto parlando proprio di questo: se usi dei riferimenti classici per l'iperfocale, il rischio è che appunto sia i dettagli troppo vicini che quelli troppo lontani appaiano "non eccezionalmente nitidi", perché se teoricamente pensavi di avere nitido da - giusto per mettere due numeri a caso - 1.5m a infinito, in realtà con quella risoluzione e quelle regolazioni avrai veramente nitido solo da 3 a 10m, e quindi sia gli oggetti vicini che il paesaggio sullo sfondo ti appariranno non perfettamente a fuoco visti al 100%... devi calcolare un CdC più piccolo oppure, empiricamente, utilizzare un paio di diaframmi in più di quello per cui hai calcolato la PdC...
Federico
Inviato: 9/12/2012 0:08
Appaiono infine poco nitidi anche i piani di fuoco.
E’ il singolo piano di fuoco che è un’illusione, non la profondità di campo come avevi scritto tu...
Immagino scenari futuri… gente che andrà in giro con macchine da 500 Mp sul 24x36 e obiettivi super risolventi, pesanti treppiedi oppure tempi sempre inferiori a 1/2000” a mano per evitare il micromosso, ed infine delusione davanti ai monitor perché è quasi sempre tutto sfocato… ehhh, sarà dura la vita…
Inviato: 10/12/2012 9:33
Ribadisco:
"la nitidezza è un concetto borghese"
Inviato: 10/12/2012 9:51
Il piano di fuoco è quello su cui è regolato l'obiettivo, cosa intendi per I pianI?
F.
Inviato: 10/12/2012 19:04
FranzX ha scritto:
Ribadisco:
Inviato: 10/12/2012 21:28
F.
Tutti quelli compresi nella Profondità di Campo (nel tuo esempio di prima tutti i piani tra 3 e 10 metri di distanza), che quando, continuando ad ingrandire, passano dal nitido allo sfocato, lo fanno tutti allo stesso modo.
Inviato: 11/12/2012 10:05
F.
Hmmm... in buona sostanza (cit.) stai sottointendendo che il piano di fuoco non sia tale (un piano) ma un solido?
Federico
Inviato: 11/12/2012 12:53
Tanto per rendersi conto a cosa ci riferivamo ad inizio del discorso posto le foto incriminate. La prima e' l'intero paesaggio nella foto a fuoco. E' stata sovraesposta di ben uno stop perche' altrimenti mi risultava troppo scura a monitor e non riuscivo a vedere i dettagli. Era proprio buio...
La seconda e' il crop di quella quella non a fuoco, ma lo si vede bene, e la terza quella a fuoco.
il problema in immagini come questa, dove i particolari sono molto minuti ( e' qui l'immagine e' ingrandita, figurarsi nel mirino o sul monitor ) e' verificare ad occhio la messa a fuoco. E il live view non aiuta, perche' in immagini scure il rumore ai forti ingrandimenti disturba moltissimo.
C'e' da notare inoltre che questi sono JPEG, perche' al momento non posso scaricare i RAW perche' mi si e' guastato il portatile e debbo ricaricare tutti i programmi sul PC.
Inviato: 13/12/2012 21:57
Modificato da Falcopardo su 13/12/2012 22:16:53
Esattamente, un “solido” con altezza pari alla profondità di campo, nel tuo esempio di prima 7 metri.
Un singolo piano di messa a fuoco si avrebbe solo ponendo un sensore di risolvenza infinita dietro una lente ideale. Cioè, in pratica, mai.
Inviato: 14/12/2012 7:48
e le altre immagini dove sono finite? Le riposto di nuovo...Open in new window
Inviato: 14/12/2012 8:16
C'erano le immagini sopra...
Renzo non ho capito ma questo scatto non lo facesti in manual focus col Live view? Perchè una è a fuoco e l'altra no?
Inviato: 14/12/2012 10:57
E' quello che mi domando anch'io...il fatto e' come ho detto sopra, che in condizioni di oscurita' il live view praticamente serve a poco perche' con l'ingrandimento aumenta anche il rumore e non si riesce a vedere il soggetto che va e viene nella nebbia piu' totale. Bisognerebbe aumentare gli ISO, ma allora finisce il giochino dell'alta risoluzione..
Ripeto, era un'atmosfera molto buia e piatta, non bisogna fidarsi di quello che si vede nell'immagine, la macchina ha saputo ricostruire i colori e il contasto, ma dal vivo era tutta un'altra storia.
Inviato: 14/12/2012 16:01
ma non si può impostare una sembilità diversa per lightview e foto scattata?
sarebbe una gran comodità avere in situazioni di luce scarsa il liveview con iso alti ma poter comunque scattare con iso bassi e tempi lunghi...
mi sembra strano che non sia una funzione possibile.
Inviato: 14/12/2012 16:15
semplicemente non ci ho pensato...ma comunque c'e' un'altra difficolta'. Anche al massimo degli ingrandimenti, in live view non si vedono i particolari grandi e nitidi come li vedi ora al computer, il 100% sul monitor e' assai piu' piccolo, e discernere i particolari non e' facile. Se guardi entrambi i crop senza ingrandirli, sembrano a fuoco tutti e due...solo che uno e' piu' scuro dell'altro perche' c'e' un diaframma di differenza.
Piccola considerazione: al mio monitor vedo i crop larghi una ventina di cm, considerando che i crop sono circa 1/20 dell'intera immagine, il crop corrisponde ad un ritaglio di una foto larga circa 4 metri...
Inviato: 14/12/2012 16:47
Hmmm sì, ha un senso, la teoria era esatta, ma a volte troppa teoria fa male.
Tornando alla pratica, rimane il fatto che intendevo sottolineare col mio intervento iniziale parlando di possibili cause di immagini impastate: passando ad una macchina con la risoluzione della D800, si è portati erroneamente a pensare che l'altezza di quel solido sia molto maggiore di quei 7 metri, per abitudine a risoluzioni inferiori, da cui scatti non perfettamente nitidi.
Federico
Inviato: 14/12/2012 16:50
146 utente(i) online
(124 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 146
