« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 »
Re: Nuovo giocattolo (ScanMate)
Torniamo alle nostre scansioni; ho pensato di mostrarvi un piccolo e veloce confronto (approssimativo, ma spero interessante) tra la scansione della diapositiva 645 e uno scatto della Canon 5DmkII, sempre nell'ottica di voler produrre una stampa 60x80.
Purtroppo tra uno scatto e l'altro sono passati anni, con relativi cambiamenti al soggetto; anche la luce non è proprio la stessa (primo pomeriggio estivo contro pomeriggio invernale).
Sulla 5DmkII ho montato uno Zeiss Planar 50/1.7, messo a fuoco manualmente tramite Live View al massimo ingrandimento.
Cavalletto, blocco dello specchio, scatto ritardato per evitare vibrazioni.
Resampling alle dimensioni di stampa in PS tramite ricampionamento bicubico Softer e successivo Smart Sharpen.
Ovviamente file di origine in raw.
CLICCARE PER INGRANDIRE
Probabilmente in stampa la maggiore pulizia della 5DmkII compensa la maggiore ricchezza in dettagli della scansione 645; comunque mi pare un bel risultato per la cara vecchia pellicola.
Inviato: 30/12/2011 16:11
E la tenda in alto a destra? Luci sfondate nel digitale...
Inviato: 30/12/2011 18:49
Galeno ha scritto:
MarcoC ha scritto:
lascia stare, Fer: un Dainippon 8060 in buone condizioni si mangia a colazione un Creo IQSMART3.
Un IQSMART3 si può mettere sostanzialmente al livello di un CEZANNE o di un IMACON-Hasselblad ammiraglia, niente di che, in definitiva.
Parliamo di sistemi di illuminazione allo Xeno multidirezionali ad ampissimo spettro luminoso, fotomoltiplicatori ad alte prestazioni, ecc ecc...niente da fare per qualsiasi sistema a CCD
No, Fer,
io parlo di prove e scansioni reali, non dati sulla carta.
Ovvio che so dell'XY ecc, ma non è questo il punto.
Ho un Dainippon 1045, un 8060, un Imacon 848, un IQSMART3, un Cezanne, e ho usato e testato molti altri scanner, a CCD e a tamburo.
Ribadisco quello che ho scritto nel post precedente: l'IQSMART3 non è niente di stratosferico, bisogna mettersi il cuore in pace.
Ok Fer, tra un po' ci sbizzarriamo con i confronti, prometto.
Ma non ci limitiamo a mire ottiche e definizione, andiamo a vedere noise e colore, terreno su cui i fotomoltiplicatori stravincono.
Allora aspettiamo fiduciosi, hai fatto delle affermazioni che potrebbero inquietare i possessori degli scanner che hai nominato. Ti invito 'fermamente' a pubblicare, ed in breve tempo, i dati che provano ciò che affermi. Se non lo farai cancellerò il tuo intervento e ti chiederò di scusarti con tutti.
Il nostro forum ha sempre cercato di distinguersi per la serietà delle affermazioni di chi scrive. Qui cerchiamo sempre la verifica di ciò che si dice e forse per questo abbiamo un minimo di credibilità.
Se un lettore occasionale consultasse ciò che hai scritto cosa penserebbe? Se è il solito mordi e fuggi si fa una idea che è basata solo sulla tua parola, ma se è una persona attenta cerca dei riscontri che non trova e pensa che siamo solo dei chiacchieroni.
Quindi mano ai test e dacci conforto su ciò che hai detto, saremo tutti contentissimi di imparare qualcosa.
MarcoC, credo che hai avuto abbastanza tempo per provare, con immagini e test, il frutto di queste tue affermazioni. Ti promisi che ti avrei chiesto di scusarti e lo faccio pubblicamente ora, a meno che tu non ottemperi a quanto richiesto. Per inciso anche Osvi ti ha chiesto di argomentare il tuo commento alle sue foto ma non ho ancora visto la tua risposta. Sei molto rapido nello scrivere ciò che ti fa comodo ma poi, miseramente, non sai mantenere in piedi i tuoi argomenti. Come vedi, però, io non demordo. Hai ancora qualche giorno per preparare le tue risposte e comportarti da persona seria. Come vedi sono molto paziente ma sono agli sgoccioli.
Inviato: 10/2/2012 0:33
Mi farebbe piacere fare un piccolo confronto con Fer.
Forse può spedirmi la dia 4,5x6cm che ha già scandito?
Rispondo subito a Osvi, me ne ero dimenticato.
Inviato: 10/2/2012 13:08
I fotogrammi di test sono al momento isolati dalla neve.
Visto però che si parla di confronti, all'inizio è fuoriviante e dispersivo gettarsi su immagini generiche; molto meglio iniziare con le mire ottiche, in grado di evidenziare subito gli aspetti tecnici dei vari strumenti.
Es., questa è fatta con la mira FSR1T che usiamo normalmente, di cui abbiamo esempi pronti con tutti modelli fin qui citati; utilissima come base di confronto e fondamentale per evidenziare i classici problemi di wow & flutter dei drum scanner
(cliccare per ingrandire)
(edit: avevo linkato l'immagine sbagliata)
Inviato: 10/2/2012 15:27
Modificato da Fer su 10/2/2012 16:57:24
ne abbiamo già parlato.
le mire dicono alcune cose, non ne dicono tantissime altre (e ben piu importanti).
cmq va bene.
cortesemente spediscimi la mira che hai usato per il test. grazie
Inviato: 10/2/2012 16:04
No Marco, non intendo mandare in giro le mie mire ottiche, sono oggetti delicati e costosi.
Tu hai detto di avere varie mire ottiche e di usarle saltuariamente; non vedo quindi perché dovrei rischiare di rovinare le mie.
Come già detto: tue le affermazioni roboanti, tuo l'onere della prova; io le mie scansioni le ho già pubblicate e non ho altro da aggiungere.
Inviato: 10/2/2012 16:19
per avere dei test attendibili la mira deve essere la stessa, se no possono subentrare molte variabili
Inviato: 10/2/2012 16:28
Appunto, io ho specificato quale mira ho usato: la FSR-1T che si può acquistare, ad esempio, da Danes-Picta.
Ma una USAF è molto simile, quindi se hai quella...
Inviato: 10/2/2012 16:56
io intendo esattamente quell'"esemplare" di mira, per essere più rigorosi
Inviato: 10/2/2012 17:21
Marco ma non esageriamo, qua parliamo di "si mangia a colazione", quindi differenze notevoli, altro che variazioni tra un esemplare e l'altro di una mira ottica industriale!!!!!! Ma su...
Inviato: 10/2/2012 17:31
ma quale è il punto?
stabilire se un 8060 possa essere affetto da wow & flutter?
stabilire la definizione ottenibile dal mio 8060?
comunque mi invierai anche la dia da scandire, o sbaglio?
Inviato: 10/2/2012 18:24
Allora ti rinfresco le idee
Ho un Dainippon 1045, un 8060, un Imacon 848, un IQSMART3, un Cezanne, e ho usato e testato molti altri scanner, a CCD e a tamburo. Ribadisco quello che ho scritto nel post precedente: l'IQSMART3 non è niente di stratosferico, bisogna mettersi il cuore in pace.
Allora metti le prove visibili di ciò che affermi, immagino che dici queste cose in seguito a test e prove vero? Allora faccele vedere. Guarda Marco, se non ci mostrerai le immagini che confutano questa tua affermazione io ti cancello dal forum. Le chiacchere restano fuori da qui. Se lo farai, invece, ti sarai guadagnato la stima di tutti e potremo finalmente discutere seriamente con dati alla mano. Ti ho avvertito per l'ultima volta.
Inviato: 10/2/2012 19:55
Ok Mauro.
Da ora in poi prendo l'impegno di postare scansioni fatte con il Dainippon 8060
Inviato: 10/2/2012 20:11
MarcoC ha scritto:
Ok Mauro.
La stessa mira ottica fatta con il Dainippon 8060 e con il Creo IQSMART3 per vedere come 'se lo mangia' a colazione.
Inviato: 10/2/2012 20:58
il "se lo mangia a colazione" è riferito alla qualità complessiva, non solo riduttivamente alla risoluzione.
Inviato: 11/2/2012 12:48
scusate tutti ma...poi dovremmo valutare le differenze di qualità assoluta di strumenti di fascia altissima con immagini compresse per il web, attraverso un browser internet, su un monitor X magari con 10 anni di vita?
mah.
io faccio scansionare le pellicole e quando metto i files ridotti/compressi qui per la visione a volte ho i brividi. sono l'eco delle belle scansioni avute.
Inviato: 11/2/2012 14:54
http://www.scannerforum.com/
Si, Maceric, la visione sul web con monitor non ottimali rappresenta certamente un compromesso, ma certe differenze si vedono eccome...
Inviato: 11/2/2012 15:16
mah forse si può osservare una mira ottica ma la qualità complessiva di una immagine...
tra una scansione fatta con uno scanner da 100 euro e uno da 50000 euro sono certo che si veda in ogni caso su tutti i parametri e in qualunque condizione.
quando però si valuta lo scarto in velocità, per esempio, tra millesimi o al massimo centesimi di secondo ci vuole un cronometro adeguato e non un banale orologio con lancetta contasecondi. ad ogni modo se lo dite voi..buona camicia a tutti.
Inviato: 11/2/2012 15:49
MarcoC noi siamo sempre qui che aspettiamo i confronti.
Visto che li hai tutti, questi scanner...
Inviato: 11/2/2012 16:14
44 utente(i) online
(35 utente(i) in Forum)Iscritti: 1
Ospiti: 43
Nick, altro...
