Scansione con output lineare con nikonscan 4.0.2
Cari tutti
ho un problema!!!
come alcuni ricorderanno ho un nikon 8000ED che solitamente piloto con vuescan. ora vuescan si è messo a fare le bizze e ogni tanto il comando "lock exposure" (fondamentale per pilotare la potenza dei led e quindi la luminosità della scansione) non risponde... nel senso che anche se cambio i valori non ottengo un bianco più bianco di 226-226-226...
Sto quindi per la prima volta provando ad usare nikonscan 4.0.2 e devo capire come settarlo per ottenere scansioni Raw come quelle di vuescan: quindi con gamma 1, senza profilo associato e senza interventi effettuali altri dalla rimozione polvere.
ho cercato in rete e ho trovato un prontuario che spiega i settaggi per ottenere questo risultata:
1) in Preferences\Color Management, uncheck "Use Nikon Color Management System" - you will get a warning that this will not come into action until you reboot Nikonscan.
2) in Preferences\Gamma set Gamma to 1.00
3) in Preferences\Advance Color, set the white point target to 255, the Grey point target to 128 and the Black point target to 0 for Master, red green & blue respectively.
Close and restart Nikonscan.
In the Tools Palette:
4) Uncheck (ie a cross) in the Curves, Color Balance and Unsharp Mask boxes.
5) Under DICE, uncheck "Enable Digital ICE" and "Enable Post Processing".
6) Under Analog Gain, press Reset.
7) Disable "Scan Image Enhancer".
8) Under Scanner Extras, select Pixel Data Size as 14 bit.
MA... ottengo dei tiff in sRGB e non senza profilo!!!
cosa mi sono perso?
suggerimenti?
grazie
Inviato: 22/12/2010 16:02
Re: Scansione con output lineare con nikonscan 4.0.2
Ciao Daniele,
NikonScan si comporta proprio così (non so se è una anomalia del sw o una cosa voluta per qualche strano motivo); quando apri il file in PS scarta il profilo associato (sRGB) ed assegna il profilo che desideri.
Riguardo VueScan, se non lo hai già fatto, prova a cancellare il file .ini ed a ricrearlo nuovo.
Inviato: 22/12/2010 16:12
Intanto grazie per la risposta.
cercando i rete mi sono riletto un vecchio topic su photoactivity http://www.photoactivity.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=370 e ho scoperto che in realtà le scansioni sono senza profilo, ma viene scritto negli exif che hanno profilo sRGB anche se non è vero. basta disabilitare nelle preferenze di ps la lettura dei dati exif sul profilo.
per vuescan ho scritto anche Ed Hamrick il quale mi ha dato una risposta che mi ha lasciato perplesso assai:
If you set "Color | Color balance" to "None", you won't get pure
white. If you want pure white, set it to "Neutral".
peccato che sono un sacco di anni che lavoro con color balance su none e uso il lock exposure per settare il bianco. addirittura con i negativi bn lo setto per ottenere la quasi trasparenza del velo della pellicola... e ora sembra che questo non sia mai stato possibile... BOH!?!?!?!
intanto mi creo i profili per nikonscan, ma non ho proprio voglia di capire come usarlo al meglio...
Inviato: 22/12/2010 16:28
Ti capisco, nei mesi scorsi ho avuto un chilometrico scambio epistolare con Hamrick riguardo un problema di risoluzione che affligge VueScan quando lavora con il Nikon LS-50 (il motivo per il quale sono costretto ad usare NikonScan con questo scanner); ogni volta mi chiedeva di fare ulteriori verifiche scontatissime che avevo già fatto cento volte e per le quali gli avevo già inviato l’esito.
Alla fine mi sono arreso concludendo che quando vuole Ed sa essere veramente “di coccio”; peccato perchè in altre occasioni era stato invece veloce e risolutivo.
Inviato: 22/12/2010 16:48
ho risolto il problema contingente: dopo il reset di vuescan non avevo ri messo Color/"output color space" su "Device RGB"
fatto questo tutto è tornato a posto
però resta il fatto che prima di ogni sessione di scansione devo sempre controllare che la scansione di un pezzo senza pellicola dia il bianco puro perchè se no devo resettare tutto il software da zero...
nei prossimi giorni approfondirò nikonscan, magari alla fine è più comodo, chissà...
Inviato: 22/12/2010 17:30
Io Nikonscan lo trovo molto più comodo e veloce. Inoltre pare sia l'unico che ti effettui un vero Multisampling
Inviato: 22/12/2010 20:06
Vuescan effettua un vero multisampling con 8000 e 9000, verificato con Imatest.
Inviato: 22/12/2010 21:22
Ciao Gianluca,
anche VueScan fa il vero multi-sampling con gli scanner che supportano via hardware questa funzione (es. LS-5000, V700), invece implementa la funzione tramite multi-pass con gli scanner che non supportano in modo nativo il multi-sampling (es. il mio LS-50).
P.S.: Ho sovrascritto Fer, sorry!
Inviato: 22/12/2010 21:30
Allora forse c'era qualche altra funziona hardware che Vuescan poteva solo emulare, forse la Superfine Scan oppure di certo la scansione delle Kodachrome, che è implementato solo nella versione Digital ICE 4 Professional
Inviato: 23/12/2010 1:24
in teoria la superiorità di nikonscan sta nel Digital ICE
per il resto le funzioni sono identiche. anzi prima vuescan implemetava solo la scansione fine con un'unica riga del sensore. ora ha messo l'attivazione opzionale della scansione fine per cui è possibile scandire con tutte e tre le righe del sensore... ma il risultato (tanto con vuescan che nikonscan) è una scansione piena di banding!
Inviato: 23/12/2010 11:30
ma tu hai l'8000? Io col 9000 mai avuto banding
Inviato: 23/12/2010 12:45
sisi l'8000 è riconosciuto che se non usato in modo "super fine" produceva banding nelle aree scure
in realtà è visibile solo se si amplifica molto aprendo le ombre con curve spinte... però dato che l'aumento di tempo dovuto al modo superfine è limitato (meno del 10% in più) ho sempre trovato ovvia la scelta
Inviato: 23/12/2010 14:17
giusto per far vedere in cosa consiste il banding che si presenta sia con nikonscan che con vuescan quando non si usa la scansione "super fine" ovvero usando una sola riga del sensore trilineare
in allegato quattro pezzettini di scansione a 4000dpi al 100% eseguite con un solo passaggio (sopra) e con 4 (sotto) passaggi sia in modalità normale (sinistra) che super fine (destra)
la seconda immagine è la stessa solo con applicata una curva lineare molto estrema per andare a vedere cosa c'è nelle ombre
jpg  super-fine.jpg (470.68 KB)
1014_4d135eed4459d.jpg 730X896 px
jpg  super-fine-open.jpg (740.16 KB)
1014_4d135efe0beb8.jpg 730X896 px
Inviato: 23/12/2010 15:38
87 utente(i) online
(78 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 87
