Maco TP 64c
Alla ricerca di una sostituta degna della Kodak Technical pan mi sono procurato alcuni rullini 35mm di maco tp64c.
Qualcuno sa dirmi se e' opportuno trattarla in pota? E con quali tempi?
Altre ricette alternative al Docufine LC ?
Grazie.
Inviato: 29/5/2006 23:07
Re: Maco TP 64c
non credo sia una buona idea sviluppare in pota, nato per addolcire i contrasti della Technical. La Maco dovrebbe avere un contrasto ottimale con uno sviluppo normale, ripeto dovrebbe, perché non ho ancora fatto prove con questa pellicola. Maco consiglia il suo Supergrain, io comincerei ad utilizzare lo sviluppo che usi abitualmente.
Se fai qualche test, facci sapere le tue impressioni, ci sono tanti orfani della Technical...
Inviato: 8/6/2006 1:28
Re: Maco TP 64c
il fatto e' che la documentazione maco e' un po' povera: da qualche parte danno anche il Dokufine come sviluppo consigliato. Non so cosa significhi "doku" ma mi ricorda il Neofin Doku che dovrebbe essere parente stretto del Technidol e/o del Pota.
Per questo penso che comincero' con il pota.
Poi, eventualmente, il D23 o il buon vecchio Gradual molto diluito.
Grazie.
Inviato: 10/6/2006 22:26
Re: Maco TP 64c
Facci sapere come procedono i tuoi esperimenti, sono molto curioso.
Inviato: 12/6/2006 1:25
Re: Maco TP 64c
sono arrivato a risultati decenti in Pota, 20gradi, 11minuti, agitazione continua.
Con agitazione intermittente dovevo salire a 13minuti o piu' e si sviluppava un bel po' di velo.
Necessario il prebagno per togliere l'antivelo. Ho ancora problemi con macchioline bianche (tonde) dovute a piccole bollicine: forse nel prebagno ci andrebbe bene un po' di imbibente.
Qualcun altro ha fatto prove?
Inviato: 13/9/2006 22:14
Re: Maco TP 64c
Il prebagno lo fai con acqua semplice? Per quanto?
Come mai hai scelto proprio la maco, e non per esempio la gigapixel o la bluefire?
Non è una critica, solo sapere come sei arrivato a questo modello.
Inviato: 13/9/2006 22:40
Re: Maco TP 64c
prebagno in acqua semplice per 2 minuti agitaz continua (ma forse inefficace...).
Al prossimo rullino metto imbibente nel prebagno e/o nel POTA.
La TP64c viene data per sensibilita' 64ASA e 700 coppie di linee per millimetro: per questo l'ho provata.
Ciao, Andrea
Inviato: 15/9/2006 10:36
Re: Maco TP 64c
Da Svizzera -Lugano
Ciao, Andrea
Mettere l'imbibente nel prebagno e/o nel Pota
Non l'ho mai fatto ... ma a pensare a quello che serve l'imbibente ho paura che la fase di sviluppo crei qualche problema
Se provi tienici informati sul risultato.
alessio
Inviato: 15/9/2006 11:00
Skype: Disperso69
Tessera C.F.A.O. n°2
Re: Maco TP 64c
fatte ancora alcune prove: credo di avere appurato che le macchioline bianche non sono dovute a bollicine d'aria che aderiscono alla pellicola ma invece a bolle prodotte da shock acido/base: sono stato molto attento a evitare sbalzi termici. L'unico caso in cui non ho avuto le macchioline e' stato quando mi sono dimenticato (!) di fare il prebagno e ho usato Gradual ST20 1+14. Giusto ieri ho ripetuto lo sviluppo con Gradual ST20 1+14 (19C 14min agitaz. 4 rovesciamenti lenti ogni minuto)fissaggio diluito (come per le carte)prebagno leggermente alcalinizzato e arresto in acido acetico al 5%:
le macchioline ci sono anche se piu' piccole del solito.
Mi sembra che sia una emulsione molto piu' difficile della vecchia kodak TP(e forse e' anche malamente stesa sul supporto).
Inviato: 13/3/2007 14:09
147 utente(i) online
(125 utente(i) in Forum)Iscritti: 0
Ospiti: 147
